台达VFD-F系列变频器在西南华南城的节能应用
一、项目背景
西安华南城有限公司,在国际港务区投资超过200亿元,也是中国最大综合商品交易集散地。西安华南城项目总体分为商贸主题交易区、综合物流配套区、中央商务区以及生活服务配套区。西安华南城一期项目总建筑面积约48万平方米。目前,西安华南城2号交易广场、品牌馆、五金机电交易中心A区主体落成。2011年10月,五金机电交易中心盛大选铺,全国7000多五金商户落户华南城。
二、项目方案
西安华南城一期项目可分为A区和B区,中央空调设备量占其机电总设备的80%以上,其HVAC系统包括一个大型冷热水站、楼顶分布的顶层空调箱、冷却塔等系统和设备组成。因其系统庞大且为大型商场式机构,楼层为6层,商户区域较多,所以其空调箱数量也较多,均安装于顶层,为保证空气质量与新风送风量的同时且最大限度节能,对部分空调箱采取变风量控制。 水泵机房冷水泵和温水泵也采用变频,功率较大。
三、设备清单
此控制系统使用的是Honeywell Webs,分布式控制。在变频驱动方面,针对A区和B区的部分空调箱及水泵,均采用台达VFD-F系列变频器进行变频控制; 在组合式空调箱中,通过人们对冷凉需求的变化,从而对空气流量作调节,空气流量调节的一个重要依据就是空气静压,所以通过恒室内静压的情况下变频PI调速,满足不同季节,不同时间段或者特殊情况下空间对新风量的不同需求。
针对空调风系统,在正常情况下,新风风门组合开度为100%,送风阀全开,在此情况下,风管及其系统阻力特性不变,并且风系统也不存在静扬程,此时的空调箱符合离心负载的相似定律
在理想情况下当变频器频率降低到35Hz,功率则是额定功率的35%,其实际运行中,频率运行一般是在40Hz左右,实际测耗电量一般也是在额定耗电量的60%左右,所以在使用了台达VFD-F系列变频器后,节能量达40%左右。 水泵机房采用变频器一拖四的启动方式,实现每台水泵的变频启动和一台变频运行进行水量调节。节能量也大约在40%左右。
四、项目总结
整个电气工程经过技术人员对设备现场勘测,设备进场准备与协调,安装接线,编程调试,耗时5个多月,终于完成空调系统的调试运行。 运行之后,设备运行稳定可靠,节能率显著,台达变频器的应用得到了用户一致的好评。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
